回帖:44个,阅读:2609 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
不明白这个难题
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/2/5 6:31:28
#30楼
电源功率小
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/2/5 8:49:38
#31楼
应该是电源容量太小的缘故
学习就是最大的进步!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/2/5 11:51:27
#32楼
直流电源的容量偏小或者是直流接触器规格选大了.
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/5 12:12:01
#33楼
没有见过这么高电压的直流接触器
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/2/5 12:31:07
#34楼
能正常工作,就是电源没有问题,本来是这样设计的。
接触器吸合瞬间,需要较大功率;维持吸合时,需要的功率较小;故使开路时有较高电压,带负载时 降低电压。
可以在整流后,采用电容器储能。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2010/2/5 16:50:26
#35楼
说的一点也不贴边 高手都哪去了 你没见过就没见 还说什么 占用资源
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/2/5 17:07:44
#36楼
楼主:
     是直流接触器.
     如果能正常工作,那就对了.电源有内阻,接触器线圈是电源的负载,有阻抗......带上负载,端电压必然下降......
     不能正常工作,就是前面说的两种情况.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/2/5 17:32:40
#37楼
直流电路,电源电压U,电源内阻R1(你看不到),负载电阻R2,回路电流I,
        U=I*(R1+R2),
        你测量的电压是I*R2,也就是是U减I*R1,
        不接线圈,就是R2为无穷大,负载开路,电流I=0,测量出的是开路电压U;
        接上线圈,就是R2有个一定的阻值,测量出的是带有负载的闭路电压U减I*R1,肯定比开路电压U低,低多少?
        你?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2010/2/11 21:33:05
#38楼
谢谢楼上的回答!@
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2010/2/11 23:02:29
#39楼
直流供电电源容量偏小
93.6006
