变频器论坛
回帖:3个,阅读:7218次 [上一页] [1] [下一页]
1075
wzq1988
文章数:15
历史总积分:1075
发表于:2010/1/14 14:40:30
如题,知道的帮帮小弟,先谢过了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/1/14 19:50:10
你是学生?还是工程师?问此问题的目的是解决什么实际问题呢?
转速、频率针对交流异步电机而言,那是电机轴输出的参数;变频器的输出功率,那是电机的输入参数。把电机的输出与电机的输入采用关联的平衡方程式列出来,即可得到你要的解了。
上面的提示对你有帮助吗?^_^
我是你的朋友
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/14 19:50:37
1.额定转矩(=9550×额定功率(KW)/额定转速)≥负载转距
三相异步电动机转速公式为:  n=60f/p(1-s). f是电源(包含变频器供电),p为极对数,s为转差率,对同步电动机该值为0.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/1/16 23:02:44
电机轴功率 = n*M/9550 (kW)----1
电机轴功率 = √3×cosφ×η×U×I----2
将1、2是合并有:
n*M/9550 (kW)= √3×cosφ×η×U×I
等式左边:
n:转速;
等式右边:
U×I:变频器的输出功率 = 电机的电功率。
其他:
M:电机的机械转矩
η:电机的额定机械效率
cosφ:电机的额定功率因数
[此贴子已经被作者于2010-1-16 23:05:53编辑过]
我是你的朋友
173.4871
