变频器维修
回帖:9个,阅读:5414次 [上一页] [1] [下一页]
1598
龙哥
文章数:188
历史总积分:1598
发表于:2010/1/14 9:39:31
变频器最高频率是多少?普通的是0-400HZ.有没有高频?有1.5KW的大概要多少钱?频率最高是多少?最佳使用频率是多少?
[此贴子已经被jint于2010-1-14 9:53:11编辑过]
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2010/1/14 11:03:16
呵呵;你应当首先考虑你的电机最高转速;
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2010/1/14 11:07:18
电主轴类转速可以达到几万~10几万转;
一般三相电机进口的到100HZ就差不多了;
2059
DECOPRANWJJ
文章数:100
历史总积分:2059
发表于:2010/1/14 11:56:19
你打算用在哪些方面,具体分析
阳光走过风雨后,幸福就在风雨后
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/14 19:15:25
三相电机进口的到200HZ就差不多,我厂的电机设定215HZ,转速6000-----7000转,
[此贴子已经被作者于2010-1-14 19:15:56编辑过]
47716
YXBK 版主
文章数:21970
年度积分:2644
历史总积分:47716
发表于:2010/1/14 19:57:41
这个要根据你电机来看了
大家一起学习
1598
龙哥
文章数:188
历史总积分:1598
发表于:2010/1/15 18:01:15
先谢谢各位,我们用在磨床上的,一般用都是在20000转以上,普通的变频器400HZ时只有24000转,震动比较大8000转时还可以,原来的坏了,是瑞士进口的原机带了的什么数据都没了,电机40000转以上都可以用,
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/2/3 13:09:04
配用中频变频器.
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2010/2/4 15:54:46
好像变频器里也可以设定电机极数
假如原来是4极的现在设置成2极的速度就不一样了  不知转矩怎样
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/2/19 22:16:33
以下是引用gaoqinxi在2010-2-4 15:54:46的发言:
不知道你用过变频没有,你改那个没用的,用中频的吧!表情
156.2526
