三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:769 [上一页] [1] [下一页]
800
wangplc163
文章数:18
历史总积分:800
发表于:2010/1/13 20:59:37
我有一个三菱fx2n-16mrplc,是从旧设备拆下来的,当时是好的,放了一段时间,不知道为什么就是跟电脑连不
上,当然数据线是好的,因为数据线跟别的电脑和plc连过,恳请知道的人帮忙指点一下。PLC如果坏了的话,问题大不大,维修大概需要多少费用。谢谢!!!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/13 21:13:08
要看具体哪里坏了,
如果是通讯口坏了,也要看怎么维修,是元器件维修坏接口还是换整个板子
放一段时间不会无缘无故坏掉的,仔细找下原因,排除下。也有可能没坏掉
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
800
wangplc163
文章数:18
历史总积分:800
发表于:2010/1/13 22:35:41
我把PLC拆装几次还是通信不上,也看不出什么问题,有没有简单的方法检测是什么地方出了问题。
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2010/1/14 8:49:34
有FX-20P的话连一下,能连上清空一下内存,再用电脑一般就能连上;
如果手编也连不上,那只能送修了;
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/14 9:18:34
通讯口设置对了吗?
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/1/14 10:05:06
通讯线没问题吗?
互相帮助
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/1/14 18:51:00
看看通讯接口是不是氧化了
819
jiansheng
文章数:23
历史总积分:819
发表于:2010/1/14 20:13:21
我也遇到你同样的问题。我怀疑是plc的通讯口的问题?
