回帖:22个,阅读:1339 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
照明问题
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/1/13 20:24:05
我在建筑楼房安装照明,由于后期工作,发现一个节能灯只有火线没有零线,零线又不好引,我试用地线灯一闪一闪,请问是什么原因表情表情表情
2717
glenxu
文章数:649
年度积分:57
历史总积分:2717
发表于:2010/1/13 20:39:33
切勿类似使用地线,很危险。必须正常引地线
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/13 21:01:26
如楼上所说,即使没有零线,也不要用地线试灯——如果要试,应当在注意安全的前提下,临时接个零线。
  你在试验时,发现灯一闪一闪,似乎应当检查地线是否已可靠连通(是否施工完毕),或者搞清楚、零线和地线在变电所或变压器处、是否是接在一起的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/1/13 22:35:36
哈哈 天方夜谭
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/14 9:38:09
你接的那根多半不是火线  节能灯一闪一闪的是因为取得的输入00电流很小, 小电流高电压给节能灯里面的电容充电----电容电压升高到灯可点亮的阀值-----灯点亮瞬间-----电容放电电压降低-----灯灭----再充电 再放电....
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/1/14 10:49:28
首先接一临时零线接灯实验,证明火线正常后。开槽到配电箱,从新埋零线一条。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/14 14:30:03
你从接,一个220V不就行了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/1/14 18:20:38
严禁一火一地!何况你是专业人士,等出问题你就惨了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/1/14 19:02:19
还是整改吧
1377
lovezlt520
文章数:132
历史总积分:1377
发表于:2010/1/14 22:03:07
5楼6楼8楼已经都把话说完了,呵呵
我是菜鸟我怕谁..........
