仪器仪表
回帖:1个,阅读:468次 [上一页] [1] [下一页]
1165
yinyifei_4406
文章数:121
历史总积分:1165
发表于:2010/1/13 15:03:21
测量可燃气体的方法和场合
可燃气体的火灾爆炸事故的发生可能存在以下几种情况:
1、  泄漏或者挥发性可燃气(或蒸气)与环境中的空气形成爆炸性气体遇明火爆炸;
2、  空气进入可燃气(液)的容器内部,形成爆炸性混合气,遇明火爆炸;
3、  在检修过程中,设备内残余的可燃气(蒸气)与空气混合,遇明火爆炸;
4、  可燃液体在一定的环境条件下自燃、闪燃、引起火灾;
5、  可燃性气体与其它物质发生发热反应,温度压力升高,发生爆炸
6、  可燃气(液)容器发生设备故障引起爆炸。
上面提到的前3项的爆炸类型都是在工作中经常可以遇到的情况,此时,及时有效地对环境中的可燃气和氧气的含量进行检测,就可以预防可能的事故发生。在这里还要特别提到“密闭空间”更存在着有毒气体对于工人的生命和健康的威胁。
可燃气的检测方法如下。
1、  采样分析
采样分析是最为准确的方法,多用于工厂内的动火和密闭空间进入前的危险判定。首先寻找出采样地点,通过采样袋采取一定量的空气样品,然后在实验室通过奥氏法和色谱法确定可燃气的含量。这种方法的可靠性和准确度很高,但方法繁琐,特别是由于采样和分析伯周期限制,无法给出实时的数据,因此仅适合于环境条件变化不大的可燃气测量。
2、  专用仪器检测
在经过专业仪器进行检测后,在现场的工人就可以通过使用专门的便携式可燃气体检测仪进行实时监控(若在密闭空间进入前进行可燃气体检测,强烈要求必须同时检测氧气浓度!)。此时既要有个体防护用的扩散式仪器,也需要可以远程检测的泵吸式仪器对现场进行连续的、实时的监测,从而跟踪可燃气体的浓度变化,及时采取处理措施。
3、  固定式检测仪器
在可能发生可燃气体泄漏的地点,安装可燃气体检测变送器,通过现场浓度显示和控制室内的仪表显示,及时掌控现场的可燃气体泄漏的情况,通过计算机系统和预案处理,兼具安全检测和安全管理的双重功能。
转自中国设备管理资源网
表情表情表情
哎 工作了...
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/17 14:16:40
危险气体检测还是很有用处的,也很安全。我们用过一家的产品,(这里不说厂家了)用打火车一测很好用呀。呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
31.2002
