回帖:5个,阅读:702次 [上一页] [1] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2010/1/13 10:27:31
想大家都用过PID做温度控制吧,我现在如果不用PID,是否能控制好?如果我设定温度是100度,当我在低于98度的时候,我一直接通加热,直到高于102度的时候才断开,然后维持断开使得温度回落到98度时,再次接通等到102度断开,这样是否能将温度控制好?
好像有些资料上说有惯性,这样容易震荡,我就不明白了,我如果把电断了,它还会继续升温?或者通了电了,还会继续回落?
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/1/13 10:49:11
呵呵;用双金属片也可以实现简单的控制;
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2010/1/13 15:29:34
可以实现,但精度在最初可能误差很大,后期会稳定一点,只要取决于加热器和被降热物体的相对大小。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/1/13 17:53:20
正负2度,一般的温控器都能达到这个要求。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/1/13 18:37:48
买一个数显温控仪,精度0.5℃的一百多元,pt100的传感器。就可以。
26316
dlr
文章数:4558
年度积分:745
历史总积分:26316
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/13 21:35:28
楼主的设想属于控制技术中的,有中间区的双位控制,它的过渡过程必然是一个持续的等幅振荡过程,只要被控温度保持在工艺生产所允许的范围内,那么这种等幅振荡是可以接受的,它是双位控制的正常工作状态。
