自控设计
回帖:10个,阅读:2309次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
guzhuyuran
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2010/1/12 17:36:03
用蒸汽给冷水加热,产出热水的水槽。
被控变量:水温。水位
操纵变量:加热蒸汽流量。冷水流量
求一个可靠的控制方案。
新手上路谢谢关照。
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2010/1/13 9:36:19
水温控制可用一个带PID调节的温控表控制一个蒸汽调节阀即可。水位最简用一个浮球阀。
1137
ryhuiqing
文章数:32
历史总积分:1137
发表于:2010/3/6 12:24:25
流量你打算用电动执行器还是其他?
24490
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:929
历史总积分:24490
发表于:2010/4/1 12:56:15
有系统吗?
没有的话可以选用一个简单的PLC
一个温控回路,一个液位控制回路
800
chinahnxsl
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/5/15 23:32:06
选用WEST4440,测量热水温度,采用PID调节。直行程电动(子)调节阀2个(水、气流量控制),液位可以是浮球的,也可以扩散硅液位变送器。
1112
cheng0
文章数:13
历史总积分:1112
发表于:2010/6/16 22:19:56
我们公司有现成实例,三个WEST4410,两个控制温度,一个控制液位,两个隔膜式气动比例阀,分别控制进水温度及槽内温度。
[此贴子已经被作者于2010/6/16 22:22:44编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/16 23:42:06
水位这个我没有做过,但是那个加很简单,需要一个智能温控器,和一个控制回路是DC 0到10V或4到20MA的阀,就可以了,保证稳定         我们所用的是欧姆龙E5EZ的温控仪,那个阀我就不记得什么型号了
1016
guzhuyuran
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2010/6/17 12:12:26
本控制是在一个大的PKS系统下的小控制回路,最终采用的是液位温度,两个单回路PID控制系统,调节阀采用的事启动调节阀 球阀,温度检测 热电偶,液位检测超声波液位计。
942
zjqzwangjun
文章数:18
历史总积分:942
发表于:2010/7/3 20:04:51
两个单回路控制系统就可以,一个温度,一个水位的.
888
kevin_li
文章数:42
历史总积分:888
发表于:2010/9/17 17:23:35
具体参数?
比如平均流量、最高流量、工作温度等,
最好上个现场情况图。
171.8222
