回帖:6个,阅读:2782 [上一页] [1] [下一页]
1012
情雨
文章数:40
历史总积分:1012
发表于:2010/1/12 17:02:15
我现在要装一个温控仪用来控制一个蒸汽管道的电磁阀 以达到恒温的目的 求线路图
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/12 17:13:54
你只要买一个温控仪,根据温控仪的说明书要求配套感温元件和电磁阀,再参照温控仪的接线要求接线就行了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/1/12 17:56:16
将温控器上的控制开关(常开/常闭根据你的需要选择)串在电磁阀的线圈回路中就可以了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/1/12 20:28:18
温控器上带有常开和常闭触点用它来控制电磁阀即可。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/12 23:49:53
楼上说的对,你买时就买带有控制触点的温度器。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/12 23:54:23
随便什么温控器都有输出触点,呵呵,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1143
550780503
文章数:95
历史总积分:1143
发表于:2010/1/13 7:55:44
如果你的温度要求精度不高的话,你可以用楼上说的方法,用一块只带触点输出的温控表,直接控制电磁阀。。
如果你的要求精度高的话,你需要一块带PID输出的温控表,来控制电磁阀。。。
