回帖:2个,阅读:465次 [上一页] [1] [下一页]
蒸汽减压控制
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/1/12 12:51:17
进阀口压力16公斤左右的不稳定高压蒸汽;通过一台减压阀将16公斤的高压蒸汽减压到3.6公斤。并将蒸汽保持在3.6公斤的压力。
控制方式;通过一个压力检测器来检测减压后的蒸汽压力,应用FX2N-8AD模块来接收减压后的实际压力,经过PLC模数转换后送给PID流量控制调节仪运算处理,运算结果后应用FX2N-4DA模块输入(0-10V电压或4-20ma电量)模拟信号给减压阀控制器,减压阀控制器根据接收到的信号模拟信号数值自动调节减压阀门的大小开度来调整蒸汽的稳定压力。
工作原理
检测到的压力信号·流量信号经过模数转换后传送给PLC的中央处理系统,在CPU内与设定压力进行PLD运算处理,运算结果传回模拟量模块,由模拟量输出(4-20ma电流或0-10V电压)模拟信号给减压阀控制器,减压阀控制器根据接收到的模拟信号数值自动调节阀门开口大小,从而控制蒸汽的压力。
(应用:FX2N系列PLC.  FX2N-8AD模块·FX2N-4AD-TC模块·FX2N-4DA模块)
(切在减压阀前端处及减压阀后端处各安装了一个热电偶及温控仪表,从而控制水温。温控仪表不需PLC控制(用PLC读取记存,并通过PLC 传送给触摸屏),人机界面上需显示温控仪温度,并能够随意改变设定蒸汽压力。
人机界面上不需其他动画,只需显示减压阀减压前及减压后的压力值·并能够随利用触摸屏随意切换手动/自动压力设定按钮,在自动状态下可以随意改变设定蒸汽压力的对话框·改变设定水泵的压力(人机界面得使用三菱5.7寸的黑白屏,我对三菱人机界面不太会)。
各位大哥帮帮忙;看一看。我自己也利用三菱PLC编了一套程序,可能有点问题,希望大哥们帮我改一改。有时间的话,不知可不可以用三菱触摸屏帮忙做一下人机界面,我真的很想学习三菱人机界面,希望大哥们能给我一个机会。
谢谢!
QQ号:545989752
邮箱地址:JUNWEI_121@163.COM(邮箱地址大写)
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/1/12 12:58:34
以上就是PLC程序
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/1/12 13:05:13
互相帮助
31.2002
