回帖:0个,阅读:547 [上一页] [1] [下一页]
917
wwx_28
文章数:2
历史总积分:917
发表于:2010/1/11 19:59:14
今天,GAK 50P的螺杆机控制器被锁住了,用的控制器试ACC2000-3B(ACC2000-3没有备用计时项目),表现为面板显示期限请维护,现场故障显示为无故障,检查控制器其他参数都正常,判断为软件锁定,查看参数维护项目,过滤器的剩余时间都在2000多小时,唯独有个备用计时项目显示为0000,根据上面的标题:剩余时间(小时),估计是这个不知道干上面用的时间到了,进入修改,需要输入6位密码,6位数如果硬破需要很长的时间,打开控制器,发现控制器的数据都是储存在单片机内部,这样的话,要破解不非常不容易了。考虑到这点,于是尝试干扰法,干扰单片机的工作,使到单片机工作错乱,强迫单片机进行自我复位。那么数据就会自动清除,但是会有风险,有可能将有用的数据(例如厂家参数一起清除掉),但是到这个时候已经没有其他办法了,不行的话,就只得改控制器。在我们公司自己设计的模拟测试台上连接好导线,上电,在控制器单片机附近线路施用干扰源,单片机工作开始出现混乱,显示出现异常,多次干扰,直到单片机死机,此时,撤离干扰源。单片机软件自动复位,原来显示期限请维护的字样显示,但是显示出现混乱了。把电源关闭,等待2分钟,然后再上电,单片机硬复位,显示正常,数据已经清除,显示屏幕显示时间,开始计时。进入,维护参数项目,过滤器时间为0500小时,备用计时时间显示为9900小时。其他参数和破解前一致。多次开关机,并运行1个小时,动作正常,破解完成。。破解过程图片可以登录我公司网站浏览,稍后编辑好就发布上去。
[此贴子已经被jint于2010-1-12 8:55:47编辑过]
31.2002
