三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:2332 [上一页] [1] [下一页]
800
mybbing
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/1/11 18:54:13
用步进电机控制一个挡板的旋转角度(最小0度,最大90度)采用点进,点退的方式,我现在想知道挡板的实际已旋转的角度,就是可以监视当前Y0的实时脉冲数。不是累积的D8140。我应该怎么做呢?望大虾解答.
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/11 19:22:30
这种就只有装编码器了。FX2N的D8140不能反记数。如果是松下PLC就好用了,松下FP0的DT9044和DT9048 还有FPX的都可以反记数。然后可以把这个数据换算成为角度显示出来。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/11 23:09:58
为什么用FX2N,不用FX1N/FX1S,
FX2N只有脉冲指令,没有定位指令,所以发脉冲时D8140不能判断增减,只能增加,如果是用定位指令就可以增减了,FX1N/FX1S有定位指令
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/1/12 9:15:50
完全同意3楼说法,FX1N、FX1S定位指令 D8140可以增减。
这个问题解决的方法有两
1、换PLC
2、接编码器用高速计数
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/1/12 9:38:30
还是换FX1S/1N的方便;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/1/12 15:30:09
用单片机搞就可以了,对发出的脉冲计数或用光电开关制作码盘计数都可以很方便实现
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/7/7 9:53:21
同意3楼
964
pxwtwo
文章数:34
历史总积分:964
发表于:2010/8/12 23:44:27
每点动一次将D8140先清0再点动,点完之后将D8140脉冲数ADD到D1000.点进时加,点退时减。
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2013/11/2 11:10:26
我完全同意3楼说法,FX1N、FX1S定位指令 D8140可以增减。
这个问题解决的方法有两
1、换PLC
2、接编码器用高速计数
享受生活
109.2007
