数控论坛
回帖:0个,阅读:512次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2010/1/11 17:43:07
气动球阀
是由截止阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
气动球阀
的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。气动球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
气动球阀
和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
一、 开关迅速方便能满足对管路有快开、快闭高空暗道要求的场所
二、 流体阻力小,不管是全通径式缩径球阀都是所有阀类中流体阻力最小的一种。
三、 可靠的阀座密封,普通球密封圈都采用四氟乙烯式其它塑性较好的一种聚合材料制造,对密封有较高要求的场所,软密封更易于保证密封,金属密封,<硬密封>结构能随承受10npa、16npa 、32npa 高压能受高温度在日常生活中350℃。
四、 可靠的阀杆密封,阀杆的倒密封结构能随介质提高而增大,旦球阀启闭时阀杆只作旋转运动,而不做升降运动。阀杆的密封填料不易破坏。使阀杆部位的密封寿命大大延长。
五、 使用寿命长,气动装置在破坏性测试中6万以上。由于球阀的密封部位多采用是良好自润滑性的聚四氟气烯等材料制成与球阀、阀杆摩擦及磨损都最小,保证了阀门的使用寿命。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108749&Name=yixinvalve
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
31.2002
