传感器论坛
回帖:6个,阅读:892次 [上一页] [1] [下一页]
碰上大麻烦了
800
zhxing
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/1/11 9:35:18
最近给工司造了一台品牌贴点数收料机,点数用的是神视LX-101色标智能光电传感器,计数器用的是佰乐JH48J高速计数器,结果发现点数经常出错,(产品5*10的小长方型,黑色)怀疑是没有压平导致产品有波动使光电反应二次,后改用电木板,把光电在放在电木板的孔上点数,速度慢时准确率是80%当调快至400速时则50%。望有作过类似产品机器的高手指点迷津急急急!!!表情表情拒绝没有建设性的灌水
[此贴子已经被作者于2010-1-11 12:25:36编辑过]
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/1/11 10:25:08
那就先调慢一点。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
800
zhxing
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/1/11 12:24:51
有办法让点数变的又快又好,材料与材料间隙是0。5MM,30秒点五千片
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2010/1/11 14:56:11
30秒点五千片???不用CPU的,一般计数器可能达不到要求,你用的JH48J高速计数器最高频率是多少呀, 还有就是你的光电传感器的最小感应时间都在小于你的点数时的频率才能正常工作,否则你只能降低传送速度啦.
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2010/1/11 16:31:08
关注ing……
帮你顶顶,
希望问题解决的时候来说一下。
[此贴子已经被作者于2010-1-11 16:31:44编辑过]
袮,放着誰旳歌曲…
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/11 19:34:33
30秒5000片,这可能只有用机器视觉了。可以问一下基恩士的,看有没有能达到这个速度的传感器。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/1/26 9:28:07
楼主这个问题有结果了吗
