西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:577 [上一页] [1] [下一页]
800
autolanxiu
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/1/8 19:51:48
简单的梯形图,由于贴图不方便,转化为STL格式,当M 1.1 和M 1.2,M 1.0都为1时,M 1.3,M 1.4有不为1时,Q  3.0 有时候会不停地闪动,变量表检测能看到,继电器也得电
但是当M 1.3,M 1.4,M 1.0都为1时,M 1.1 和M 1.2有不为1时,就不会出现Q点闪的现象,非常明显,很是糊涂,不知有没有遇到这种情况的,知道原因是什么,以及解决的办法,谢谢!!!!!
Q 3.0 绝对没有重复赋值,只要去掉一个分支就不会有闪的情况发生。
注:使用的西门子的S-300 PLC
A   M 1.0
A(
A   M 1.1
A   M 1.2
O
A   M 1.3
A   M 1.4
= Q 3.0
表情
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2010/1/8 20:24:43
1,是否有多余程序影响到M点
2,检查自动时钟脉冲是否设定到这些位了
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2010/1/11 7:29:22
估计是有重复的地址了,你换个地址试试吧。不行清空程序试试。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
31.2002
