回帖:9个,阅读:641次 [上一页] [1] [下一页]
火急,PLC与变频器
1092
yky521
文章数:69
历史总积分:1092
发表于:2010/1/8 11:20:45
我用的是CPU224XP,带有两个模拟量输入和一个输出 ,现我采集的PT100的温度信号,温度显示正常。从我模拟量输出信号给变频器后的,电机是动了。但我采集的温度就是变负值了,不是怎么回事。那位能说说吗。谢谢了。急急~~~~~~
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/1/8 12:01:10
热电偶(感温探头)不就两根线吗,应该是热电偶(感温探头)两根信号线接反了。对调一下应该就OK。试试看
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/1/8 12:06:56
另一个原因可能是干扰现象吧。你的PLC及其它扩展模块可能没接接地线,将其全部接地后在看看,或者注意一下房干扰措施。
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/1/8 12:09:03
慢慢来;不用急;干扰这一块挺麻烦的。
互相帮助
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/1/8 12:26:05
测量一下两根线的电压,感应探头连线,如没问题,换一个变送器试一下。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/1/8 16:10:26
你是不是规定采集的数据是双性的啊?
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/1/8 16:29:48
可能是干扰;
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2010/1/8 21:00:49
应该是变频器的干扰
大家一起学习
956
lxhome
文章数:9
历史总积分:956
发表于:2010/1/8 21:17:11
可能接地没弄好吧!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/11 7:15:04
把变频器停了试试,如果温度正常 ,就是干扰了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
