变频器维修
回帖:6个,阅读:1190次 [上一页] [1] [下一页]
1055
shfzl5780185
文章数:11
历史总积分:1055
发表于:2010/1/8 11:06:42
传动之星变频器运行过程中,让限流电阻断开的两个小继电器相继断开,之间相差5秒钟,请问这是怎么回事???
这是那个线路图,大家再看看!!这是哪的原因??
http://pe.images22.51img1.com/6000/shfzl/e890e91b53de37324c016dc31db30d6b.jpg
[此贴子已经被作者于2010-1-9 17:05:33编辑过]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2010/1/8 11:27:22
可能是继电器有问题,后断开的那个触点不好。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1055
shfzl5780185
文章数:11
历史总积分:1055
发表于:2010/1/8 11:38:02
但是刚开始它们都能吸合,这是怎么回事?
1055
shfzl5780185
文章数:11
历史总积分:1055
发表于:2010/1/8 16:39:34
传动之星变频器运行后1分钟限流电阻起热???
11
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/9 14:54:03
继电器是用来短接限流电阻的.继电器开断后,运行电流流过限流电阻,当然会发热的.
检查继电器控制电路,是电路本身不良还是CPU输出信号不对?
继电器控制电路,是开关电源起振后,直接由24V供电的,还是由CPU信号控制的?
检查24V供电,是否有偏低现象,引起继电器吸合不牢?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2010/1/9 15:48:08
CPU输出信号不对的可能性很小,如果要是CPU输出不对的话,它这个产品基本不用卖了,我估计主要还是器件有问题。
1005
wesley2012
文章数:0
历史总积分:1005
发表于:2010/5/22 11:40:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1156.2627
