三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:942次 [上一页] [1] [下一页]
1149
电工小学徒
文章数:41
历史总积分:1149
发表于:2010/1/8 9:42:17
上一章我们讲述了单流程结构的编程方法,本章深入讲解多流程结构的编
程方法,多流程结构是指状态与状态间有多个工作流程的SFC程序,多个流程
之间是通过并联方式进行连接的,并联连接的流程可以有选择性分支、并行分
支、选择性汇合、并行汇合等几种连接方式。下面以具体的实例介绍。
例题1:某专用钻床用来加工圆盘状零件均匀分布的6 个孔,操作人员放
好工件后,按下起动按钮X0,Y0 变为ON,工件被夹紧,夹紧后压力继电器
X1 为ON,Y1 和Y3 使两个钻头同时开始工作,钻到由限位开关X2 和X4 设
定的深度时,Y2 和Y4 使两个钻头同时上行,升到由限位开关X3 和X5 设定
的起始位置时停止上行。两个都到位后,Y5使工件旋转600,旋转到位时,X6
为ON,同时设定值为3的计数器C0的当前值加1,旋转结束后,又开始钻第
二对孔。3 对孔都钻完后,计数器的当前值等于设定值3,Y6 使工件松开,松
开到位时,限位开关X7为ON,系统返回初始状态。根据例题要求写出I/O表:
1、输入 2、 输出
启动按钮X0 工件加紧Y0
压力继电器X1 两钻头下行Y1 Y
两钻孔限位X2 X4 钻头上升Y2 Y4
两个钻头原始位X3 X5 工作旋转Y5
旋转限位X6 工作松开Y6
工作松开限位X7
功能示意图.....
详细见附件下载
附件:
[本地下载]
1049
lijinquan163
文章数:13
历史总积分:1049
发表于:2010/1/8 10:14:44
先谢再下.
806
761446775
文章数:0
历史总积分:806
发表于:2010/1/8 11:45:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/9 8:44:04
下载了!
感谢楼主的无私奉献。
1079
lian_fc
文章数:16
历史总积分:1079
发表于:2018/10/10 10:40:19
多谢。
