三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1834 [上一页] [1] [2] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/1/8 9:03:56
低浓度甲烷传感器,输出信号为:200Hz——1000Hz   对应的是0%——4%
我要在PLC内部检测这个范围,到达1.5的时候报警,请问三菱PLC上怎么应用?输出这种信号要加什么模块?
我把说明书上有的都写上哈!
输出频率模拟量信号:
a/频率范围200Hz ——1000Hz;
b/脉冲宽度大于0.3ms,高电平状态时的电压不小于3V,低电平输出状态时的电压小于0.5V;
能看出什么吗?
[此贴子已经被作者于2010-1-8 12:58:58编辑过]
切记~~!勿浮躁~~!
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/8 9:08:22
好难啊
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/8 9:11:20
高速计数
这信号是什么形式的,差动?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/8 9:25:58
低浓度甲烷传感器,输出信号为:200Hz——1000Hz   对应的是0%——4%。
请问:传感器输出的频率信号是什么形式?脉冲吗?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/1/8 10:29:35
3楼4楼都讲到了,要搞清楚输入信号是什么形式的。根据传感器的输出结构来处理。
另外,200-1000HZ,控制0-4%的浓度,那就是说,输出频率达到230HZ时,就报警了。范围设置的是否合理。
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/1/8 12:57:22
对了,错了,应该是1.5%的时候报警,哈哈,不是0.15~~!
我已经改过上面的信息!
切记~~!勿浮躁~~!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/1/8 14:35:15
这个关于甲烷浓度的传感器好像你很早以前就提出来过了,可以的话,把资料发到我邮箱里,共享一下。
描述的是脉冲规格,用于判断这个设备输出脉冲的接收器是否能承载这样的脉冲信号。
据我所知,比较常规的产品都对电流电压进行转换,还没听说响应带电压的频率信号。频率信号通常都是开关量。通过对其单位次数内动作次数的测量来处理。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/1/8 15:00:57
KGJ15型煤矿用低浓甲烷传感器用于检测煤矿井下空气中的甲烷含量它是一种智能型检测仪表,能遥控调节零点放大倍数,非线性补偿等参数,具有精度高、稳定可靠、使用方便等特点。
1.防爆型式:本安兼隔爆型,标志“ ExibdI”
    2.测量范围:0~4%CH4
    3.测量误差:0~1%CH4     δ≤0.1%CH4
                  >1%CH4     δ≤真值的10%
    4.响应时间:小于20s
    5.供电电压:DC 6—18V
    6.供电电流:电流50 mA ( 供电电压为DC18V时 )
    7.传输距离:大于2km
    8.输出信号:频率: 200-1000Hz,0-200Hz,5-15Hz
                电流: 1-5MA,4-20MA
    9.遥控距离:不小于6m
    10.报警点:0.5 ~ 1.5%可任意设置(出厂设为1.0%)
    11.断电点:0.5 ~ 3.0%可任意设置(出厂设为1.5%)
    12.断电输出:电流5mA
    13.标定流量:200毫升/分
    14.外形尺寸:280×160×68;重量: 2kg
我想请问,那个报警点我应该怎么换算,假设我现在要输出的信号是4--20mA,然后用FX2N-4AD的模拟量模块,所对应的是0--1000的值,我怎么换算啊?是不是4/1000*传感器所读到的值啊?那个百分号,我怎么去看?
这个帖子是你很早的时候贴出来的,我有回复过。
[此贴子已经被作者于2010-1-8 15:02:01编辑过]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/1/9 10:06:12
喔~~~!对的,我以前是发过的,电流信号的换算是一样的,是没问题了,但是,现在瓦斯传感器生产厂家只有频率信号,郁闷的,不知道怎么弄了~!
切记~~!勿浮躁~~!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/1/9 10:26:00
我现有的资料,就是只有你看到的那么多了,哎。。。。
切记~~!勿浮躁~~!
