安川YASKAWA
回帖:1个,阅读:1867次 [上一页] [1] [下一页]
PG-B2卡
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/1/7 22:59:05
我们的机器用到安川G7系列电流矢量型变频器,功率最小的2.2KW ,最大的18.5KW,均配有PG-B2卡.电机都是ABB的。编码器是4根线的,好像是欧姆龙的(没有拆开电机罩看过),棕正,蓝负,黑是A脉冲,白是B脉冲。其中棕,黑之间,棕,白之间,要分别串一个680欧的电阻。我不明白为什么要串电阻,这个电阻起什么作用啊?是不是上拉电阻?下拉电阻?我看了下PG卡的说明书,上面说PG卡的工作电压是12V。
800
main.c
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/3/12 11:06:15
如果接了正,那么这个编码器输出是NPN开集电极的,应该是上拉电阻,但是PG-B2内部也有上拉电阻的,我认为不加也能工作。
变频研发群105940543
1560.4202
