欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:1550 [上一页] [1] [下一页]
803
meihong0627
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/1/7 22:16:47
如题。一个开关,按一次,第一个线圈动作,按第二次,第二个线圈动作。。。。。。。以此类推。。。。。。
在线等。。。。。。。本人初学。。。。。谢谢
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/7 22:39:46
如果是三菱的可以用下面这个指令实现
将X0的状态移到M0开始的辅助继电器中去,用M控制动作
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
803
meihong0627
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/1/7 22:53:52
omron的啊,就是没有找到计数器之中的数据指令和比较指令怎么结合的。只找到松下的。郁闷。。。
1284
PLQ1971
文章数:87
历史总积分:1284
发表于:2010/1/8 22:11:41
楼主的要求用移位指令做简单得很!
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2010/1/11 9:55:37
同意楼上的,做出工步图后,使用SFT加上H区,可以很方便的完成你所说的要求
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/21 16:18:04
是啊,用SFT指令可以实现
