传感器论坛
回帖:12个,阅读:1556 [上一页] [1] [2] [下一页]
1040
sjj79
文章数:26
历史总积分:1040
发表于:2010/1/7 19:51:34
本来光电开关靠着超小型,可在狭小空间安装。
● 不受探测物体本身色彩的影响,优质的探测能力。
● 不受背景物的影响。而且触点寿命长等优点 备受欢迎。但是最近我发现了个令人头痛的问题:1  当光电开关上面有灰尘时就会误动作而(由于我公司大多是由光电开关控制的PLC输入端,所以不便挨个擦拭,那样有时也会人为的误动作。而且有些在隐蔽处)2当有一只苍蝇飞过也会误动作,而且这个现象还经常存在,实在没办法啊,总不至于专门弄几个驱赶苍蝇的人吧
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/7 20:31:11
确实存在这个问题。也是没想出太好的方法。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/1/7 21:50:12
我就搞不懂需要用这么超灵敏度红外的设备,怎么就建不起一个无尘车间。表情表情
21060
aaxin2008
文章数:5194
年度积分:868
历史总积分:21060
发表于:2010/1/7 22:01:10
以下是引用临风听雪在2010-1-7 21:50:12的发言:
没错,百级净化间就行
 一花一世界,一佛一如来
19465
welfare1987
文章数:1866
年度积分:638
历史总积分:19465
发表于:2010/1/7 22:54:10
好多光电开关都能调节灵敏度,把它调大点试试
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1713
laotouxuezu
文章数:66
历史总积分:1713
发表于:2010/1/7 23:58:19
同意楼上的说法  调下灵敏度试下!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/1/8 8:12:40
没有用的,光电开关不可能忽略苍蝇的
学习就是最大的进步!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2010/1/8 9:03:23
安装一个护罩,灰尘会好点.
苍蝇,你就得想办法灭掉它.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/1/8 10:08:01
楼主是不是地下非法加工车间啊?怎么连苍蝇都这么多啊,不过灵敏度调一下也可以试试看,我有个疑问是有什么东西会吸引苍蝇一次又一次要飞到这个上面呢?
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/1/8 10:41:45
我猜很可能是食品加工的。让一个苍蝇从这么小的感应器上飞过,而且还是经常发生,估计苍蝇肯定特多,那就只有2个地方,第一是跟吃进去相关的,第二是跟拉出来相关的。表情
↑玩笑
一般的食品车间,苍蝇蚊子等昆虫的防护肯定要做好的。一般出入口安装一个风幕,防止苍蝇进入。
另外,感应探头安装时,尽量朝下,使灰尘不容易累积。
93.6006
