变频器维修
回帖:4个,阅读:1701次 [上一页] [1] [下一页]
800
carychang089
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/1/7 17:14:34
AB Powerflex700变频器
停止运行若干天后,检查发现变频器无电压输出。
变频器没有报警,输入电压正常/380V;整流后直流电压也正常/约520V;逆变器貌似正常,三相输出端和直流端间电阻一方向开路,反向2.6千欧,且三相平衡。
启动变频器有频率但没有输出电压(实测),无论是否连接负载均无电压输出。奇怪的是变频器参数“输出电压”项中显示有输出电压,而且数值也比较合理220Vat 30Hz.
请问专家这是何原因。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/9 14:58:49
1\检查驱动电路的输入侧5V供电回路;
2\检查CPU与驱动电路之间的信号传输通道,多由反相或同相驱动IC电路构成.
3\检查下三臂IGBT驱动电路的供电,三者可能共用一路电源,此电源异常.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1038
hxyhxc
文章数:4
历史总积分:1038
发表于:2010/3/9 22:01:03
直接更换主板可以尝试一下,我刚在今天也遇到了同样的故障,同一种变频器,不过电流没有输出,更换了新的主板后恢复正常
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/10 18:19:38
这部分电路在CPU主板上.
809
892140790
文章数:3
历史总积分:809
发表于:2010/6/17 17:30:27
更换I/o板表情
8843.7772
