欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:5491 [上一页] [1] [下一页]
981
alashu
文章数:43
历史总积分:981
发表于:2010/1/7 16:06:31
没做过实际项目,所以这个问题我有点晕,请大侠们解惑
plc输出两个端子,一个端子输出脉冲信号,一个端子输出方向控制信号,
还是说只须接一个脉冲输出端子,而方向由SPED指令的第二个参数设定??
[此贴子已经被作者于2010-1-7 16:25:25编辑过]
39574
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/1/7 16:35:59
要看你的伺服上如何设定,是脉冲+方向信号还是设置为正反脉冲。
Regards
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2010/1/7 16:41:55
楼上说的已经很清楚了
rocky
981
alashu
文章数:43
历史总积分:981
发表于:2010/1/7 17:11:50
以下是引用cvlsam在2010-1-7 16:35:59的发言:
Regards
正反脉冲必须由2路脉冲输出来控制转向吗?
“一般脉冲控制的伺服有以下3种方式正反转: a.2路脉冲,某一时间就一路输出,分别对应正反转。 b.2路脉冲,同时输出,但是脉冲时间差半个周期,频率相同,靠判断“相位差”对应正反转。 c.就是最便宜的1路脉冲控制转速和加减速,另外1路开关量高低电平对应正反转了。”
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/1/7 18:07:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
891
国荣
文章数:1
历史总积分:891
发表于:2010/1/7 19:40:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
981
alashu
文章数:43
历史总积分:981
发表于:2010/1/7 20:04:19
[face=楷体_GB2312][face=楷体_GB2312]
以下是引用王林场23在2010-1-7 18:07:07的发言:
楼上说的已经很清楚了
[/face][/face]
我想问的是:正反脉冲的方法是否必须2路脉冲输出呢??
39574
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/1/7 20:18:11
以下是引用alashu在2010-1-7 17:11:50的发言:
 Regards
楼主需要加强祖国文字的理解能力。
a.((((2路脉冲)))),某一时间就一路输出,分别对应正反转。 b.((((2路脉冲)))),同时输出,但是脉冲时间差半个周期,频率相同,靠判断“相位差”对应正反转。
Regards
981
alashu
文章数:43
历史总积分:981
发表于:2010/1/7 20:39:27
以下是引用cvlsam在2010-1-7 20:18:11的发言:
  Regards
楼主需要加强祖国文字的理解能力。
Regards
嗨,咱不是新手嘛,网上查的资料总觉得不可靠,还是从大侠亲口说出来的心里才踏实
981
alashu
文章数:43
历史总积分:981
发表于:2010/1/7 21:59:21
接着提问题
我现在用100.00端子输出脉冲,100.02端子作为方向信号,控制伺服电机正反转
用SPED+INT指令实现的话,请问如何在程序中控制100.02端子的输出呢?是改变SPED指令的第二个操作数(输出模式)实现吗?
还是说触发SPED指令的同时,触发100.02端子输出?
望大侠们不吝赐教。
