欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:10064 [上一页] [1] [下一页]
1015
gshdx
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2010/1/7 14:55:47
求教,欧姆龙PLC中使用什么指令判断D区中一个字中某一个位的状态,判断是1还是0,作为条件,接着执行下一步指令。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2010/1/7 15:20:23
将这个D区的数传送到继电器区,然后进行表格比较。这样应该就可以了,但是我没试过,楼主可以试试。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/7 16:01:03
将D区的值,传送到W区或I/O区,然后看其位的状态即可。
1015
gshdx
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2010/1/7 16:28:02
请问没有指令能够直接测试对D区中的某一位的状态吗?
891
国荣
文章数:1
历史总积分:891
发表于:2010/1/7 19:47:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2010/1/8 11:05:44
应该没有,你只能把D去的值传到可以进行位寻址的字中,然后利用移位和循环来判断,哪个位为0或者1。
800
cy2010
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/1/27 15:07:21
我是这么处理的:比如判断D0000的第三位是1还是0,先用ANDW D0000 #4 D0001,把结果输出到D0001,再用= D0001 #4输出,如果是1就有输出,是0就没输出!
[此贴子已经被作者于2010-1-27 15:08:14编辑过]
39574
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:821
历史总积分:39574
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/1/27 17:09:29
以下是引用gshdx在2010-1-7 14:55:47的发言:
去看一下TST(350)与TSTN(351)指令就知道该如何做。
Regards
