回帖:12个,阅读:9998 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
heyuangood
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/1/7 9:45:05
我想自制一个升压变压器,初级电压0.7V,初级电流100mA,次级电压9V,次级电流50mA,用EE13型的骨架,铁芯横截面积为0.25平方厘米。请教高手,初、次线圈的匝数和初、次线圈的线径。我自己试绕过几个,发现次级电压都可以到9V,但一接上负载(LED),灯非常暗,而且电压下降至1V多,我想可能是次级输出电流不够大,请问该如何提高次级输出电流。欢迎专业的变压器厂家的工程师和我联系,我想自己做好几个样品后,再下单批量生产。我的邮箱shenglidianzhi@sina.com表情表情
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/1/7 11:28:32
你的初级电压不够吧,什么电源那么低。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/1/7 11:29:57
0.7v可以直接驱动led。
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2010/1/7 13:09:05
以下是引用1079135239在2010-1-7 11:29:57的发言:
0.7v可以直接驱动led。
不可以!LED是电流型器件,其压降高达1.7~1.8V,换句话说,低于此电压,是没有电流通过的。
用心做事
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/7 13:11:01
学习中.........请多多指教
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/1/7 14:09:20
0.7伏电压太低,你的电压和电流也不成比例。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/1/7 15:15:10
主要是变压器的容量小了(初级应该大于或等于次级)。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/1/7 15:38:15
0.7V,100mA的一次侧变压器,那也就是说,你这个变压器的功率只有0.07W。升压到9V以后,最大也只能带8mA不到的电流。再算上你线路上的损耗……不知道你的负载有多小,建议你把变压器输入功率调大,否则肯定很难满足你的要求。
我印象中1W的LED灯已经很小了。而你这种变压器100个,也只能带7W的灯。给你发了邮件,有需要可以联系我。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/7 17:05:07
接LED,是用于指示还是控制。
   不知用电子升压电路或放大电路是否可以;印象中有直流1.5V点亮LED的,具体不记得了,不过灯是闪烁的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2010/1/7 21:28:26
路过学习了嘿嘿···
