回帖:28个,阅读:1784 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教各位师傅
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/1/9 13:22:59
#20楼
就是接触器小了160A的小。建议你选250A的接触器
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/1/9 16:52:04
#21楼
建议换成200的接触器
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/9 17:36:17
#22楼
我没有听过有200A的接触器,有谁用过啊?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/1/10 14:51:08
#23楼
可以用的,星三角启动电路有2种接法。具体你网上找下。就是有2个接触器都直接接电源线的。 不是一个接触器做主电源开关的那种。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1305
xxgw669834
文章数:58
历史总积分:1305
发表于:2010/1/15 22:34:18
#24楼
同意24楼,我给别人装的星三角都是这种型式。
816
huiguohua001
文章数:39
历史总积分:816
发表于:2010/1/16 16:27:57
#25楼
75KW的额定电流应该是140左右,按你的启动方式启动电流应该是:额定电流乘6倍除1.732,启动电流大约为490个电流;你的启动时间我不清楚是多少?如果小于30秒的话,就应该没问题。如果启动时间大于30秒的那就不好说了。
    我个人的建议你把启动用的那个接触器换成250A的。运行的就不用还了,因为运行起来时两个并起来的。
823
zengzhang
文章数:30
历史总积分:823
发表于:2010/1/16 20:12:48
#26楼
如果起动负荷轻的说也没关系!最好主接触器换大点,Y点的接触器换小一点的
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2010/1/16 21:24:24
#27楼
可以都够大
两个160A 的接触器分担150A 的电流,可以,150/0.6A每个接器的电流及导线的电流所以可以
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/1/17 14:24:01
#28楼
10楼说的对,接触器小了点!
新手报道,受教必顶!
图
93.6006
