回帖:28个,阅读:1784 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教各位师傅
816
385610514
文章数:58
历史总积分:816
发表于:2010/1/7 16:23:01
#10楼
不小把  他起动完两个是一个
学而不思则罔,思而不学则怠;学无止境·······
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/1/7 17:03:10
#11楼
以下是引用385610514在2010-1-7 8:21:41的发言:
有一75KW的电机:  空开250  ,  接触160, 3个,   主线50平方,   接电机的是两条35平方的,  这样配至可以吗?  星三角起动
是三相380V的吗?如果是的话,额定电流大概在150A左右,160的接触器小了点,后面讲到2条35平方是什么意思。为什么只有2条,而且没说明是什么线,铜的还是铝的。
816
385610514
文章数:58
历史总积分:816
发表于:2010/1/7 17:07:52
#12楼
铜线3相的
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/7 17:11:31
#13楼
35平方的接主线小了,但控制电路没问题。50平方的接电机也没问题。就是接触器定额小了。呵呵
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/7 18:20:43
#14楼
呵呵,你的配的还行,就是接触器小了160A的小。建议你选250A的接触器。
816
385610514
文章数:58
历史总积分:816
发表于:2010/1/7 18:22:20
#15楼
哥们谢了 表情
816
385610514
文章数:58
历史总积分:816
发表于:2010/1/7 18:30:19
#16楼
14楼我怀疑你眼睛有问题
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/1/7 20:22:39
#17楼
空开,线都可以,其中短接的接触器不小,运行的那两个就有点小了。
859
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:859
发表于:2010/1/7 20:40:42
#18楼
接触器换200的好点
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/8 0:21:38
#19楼
接触器小了点,启动但是可以使用
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
