回帖:3个,阅读:3168次 [上一页] [1] [下一页]
1043
bigtoog
文章数:9
历史总积分:1043
发表于:2004/9/20 21:43:00
运方正端输入一个一定频率得方波信号
负端输入一个恒值电压后,测得负端得输入信号也变成了方波信号。
若把正端得输入信号去掉,负端则没有这种现象。
可能是什么原因造成得。
(我只是想实现两个信号得减运算)
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/20 22:34:00
是不是运放不良。一般来说是不可能的。
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/9/20 22:43:00
我认为这种现象是对的不妨把运放作为理想放大器来分析就会得出结论因为Ui+=ui-难道方波减一个恒定值不是一个方波吗?如果放大后不理想可以考虑电阻的搭配及运放本身因为本电路存在共模电压。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/9/21 13:41:00
mf分析正确!基本功不错,够扎实。
搂主所提的这个电路,不论是减法器(放大电路),还是比较器(开关电路),其输入端(正与负)可以看成是“虚短”。这是教科书上介绍的集成运放的输入特性。用这个特性分析搂主的问题,正好得到这个结论。
我是你的朋友
1178.4402
