回帖:11个,阅读:3630次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/6 9:24:51
接到380V电压电路的dz47 -63漏电保护开关,额定电流是10A,意思是说连接漏电保护开关的三相电路通过的最大电流不得大于10A吗?  能详细介绍下吗?谢谢
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/6 11:45:38
额定电流是10A.不是最大电流
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/6 11:46:52
额定电流10A具体是什么意思
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/6 12:46:00
能长期在这种正常状态下工作,就叫额定工作状态,其通过的电流叫额定电流。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/6 12:51:18
那它对通过的最大电流有限制吗
因为电压确定了  负载电阻又是定值  那电流也就确定了     是不是就是说对负载有所限制
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/6 13:00:20
这个要对负载又限制,象电机的启动电流超过断路器的额定电流且持续时间很短就没有问题。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/6 13:02:15
如果我的电流是15A  是不是就无法通过断路器
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/6 13:16:14
是不能正常工作,一会断路器就跳闸了。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/6 15:32:47
应当有个过载动作时限值。
短路保护和过载保护又有区别,好久没接触这些了,说不具体。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/6 16:39:00
如果超过额定电流值,对寿命有影响
