机电一体化
回帖:23个,阅读:3759次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1187
yangyihello
文章数:29
历史总积分:1187
发表于:2010/1/5 12:57:04
我设计了一设备里面使用了6个汽缸,其中3个是垂直放置,3个水平放置。一般情况下垂直放置的汽缸在没通气前的初始位置在下边底部,通气后到达上边顶部。我的设备在电源启动后电磁阀动作使3个垂直放置的汽缸都达到上限位。
    现在的问题是:我有一个水平放置的汽缸,只要他一动作就会影响到其他3个垂直放置的汽缸,这个汽缸会使他门从顶部一下跌落到底部,当这个水平放置的汽缸动作完成后,那3个汽缸会缓慢的回到原位(顶部),这样的话就会造成误动作。
    汽缸动作由电磁阀控制,所有电磁阀均安装在混流板上,那个水平放置的汽缸用直径为6的气管(汽缸比较大一点),其他的汽缸均用了直径4的气管。进气使用气源处理元件(用来控制气压,过滤作用)
    请问出现这种情况可能的原因是社么?[/size]
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/5 13:01:45
垂直气缸上有没有挂物品,气压是否太低或空压机排气量是否太小。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/5 13:30:32
把三个垂直气缸的电磁阀改为双电控中间封闭的就行了,就算是把气管拔掉也不会掉下来。只是控制上l略复杂一点点。不过这都是小意思了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
992
kaixindeshuye
文章数:33
历史总积分:992
发表于:2010/1/5 14:58:23
用双磁头电磁阀,开关都需要得电动作,就OK了
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/5 17:59:08
楼上说的是选用中位机能是O型的三位四通电磁阀。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/1/6 3:36:49
水平气缸用单独的一个电磁阀(不能装在混流班上),原因是水平气缸控制电磁阀的排气进入汇流排后受到消音器的阻流而串入其他汽缸的排压口
[此贴子已经被作者于2010-1-6 3:40:50编辑过]
stop
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/1/6 8:42:16
对于要求比较稳定的话,还是用马达会好一点,毕竟气体是有压缩性的
学习就是最大的进步!
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/1/6 15:18:59
如果电磁阀坏了(漏气)也有可能出现这种现象。我修过几次这样的问题。还有消音器堵塞排气不畅也会这样。楼主的是新做的设备就可能是其他问题了。
工欲善其事、必先利其器!
1047
HONGZHIGANG
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2010/1/31 20:52:42
在水平气缸动作的同时系统压力表的压力变化是不是很大,如果是就证明系统流量太小,建议你把进气管加大,三联件流量换大点的,要么你让那个影响动作的气缸单独进气也可以
1321
mrbone
文章数:111
历史总积分:1321
发表于:2010/2/2 8:36:13
二楼正解~~~
要用心去爱你的邻居,但不要让她老公知道
109.2007
