回帖:14个,阅读:4805 [上一页] [1] [2] [下一页]
816
385610514
文章数:58
历史总积分:816
发表于:2010/1/5 10:36:00
请教各位大师
学而不思则罔,思而不学则怠;学无止境·······
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/1/5 11:18:42
在《电工手册》里有很详尽的解说。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/5 13:02:48
你先多看看书吧。在说电机上都有标签了么。
816
385610514
文章数:58
历史总积分:816
发表于:2010/1/5 13:24:29
标签掉了呢
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/1/5 13:32:52
按照标示就可以的
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/5 13:43:36
用万用表能找出来呀
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/5 19:21:36
用干电池和万用表判别,1先判别三相绕组的各自的两个首尾端.将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的阻值就很小,因此根据电阻大小可分清两个线端属于同一相,
2判别其中两相绕组的尾端,将万用表调到直流电流档量程要小一些,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,指定表上+极为该相绕组的首端__极为尾端,然后将第二相绕组的两个线端分别接干电池的+和__极在干电池接通的瞬间如果表针摆相大于零的一边.则与干电池+极的相接的线端为第二相绕组的尾端.如果表针反转则第二相绕组首尾与上述相反,3判别第三相的首尾,用万用表所接的这相绕组不动将第三绕组的首位去接干电池的+极和__极.用上述同样的方法可以第三相绕组的首位端.!!!这个是最简单的方法,还有两种方法就没有它简单.你先试一试.不行我在告诉你好吗!!!!!           用指针表的毫安档,黑红表笔接一相绕组的两端,干电池接另一项绕组两端,如果指针正偏,红表笔和电池负极同为一端,都设首端,然后再换第三项接电池,还是正偏红对负。(一定要使指针正偏,电池正负极对调即可           不用电池时,将假设的三项绕组的首端连接在一起与表笔任意只连接,尾端连接后于另一表比连接,在毫安档,转动电机转子,指针动就换一项的首尾端,直到指针不动,就是三项绕组的首端在一起,尾端在一起了
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/1/5 23:01:35
楼上说的很详细了
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2010/1/5 23:43:49
都知道用万用表,还是7楼的比较厚道.表情表情
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/6 8:01:45
看看书
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
93.6006
