回帖:20个,阅读:23578 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/5 18:43:49
#10楼
以下是引用注册中心在2010-1-5 8:16:48的发言:
带上负载后电压低到什么程度?如果负载的输入端有类似短路的故障,肯定会使电源的电压降低;如果电源的输出端是"虚压",带上负载后电压也会降低.
赞同,先换负载试试
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/1/5 19:00:38
#11楼
负载大了,开关电源功率小了
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/1/7 14:21:29
#12楼
有没有可能是稳压部分的问题!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/1/7 15:13:18
#13楼
电源容量是否小了。
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2010/1/8 13:03:19
#14楼
换个负载试一下
sdysfzs
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/1/8 13:10:52
#15楼
换负载
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/1/8 19:36:02
#16楼
先摸一下开关管带负载时发热严不严重,如若不热,排除开关管的故障,最大可能就是电源300v正极和开关管基极间的降压(启动)电阻,一般200-300k,看是否变值、虚焊、或开路。其次就是电压调整变位器有没开路,小范围调动一下。这也是稳压取样电路的关键,看看光耦的电源端的周边阻容元件有没变值开路。最后怀疑的就是主电压整流二极管、以及主电压滤波电容有没变小,这种可能较小,最大的可能是启动电阻故障。你看一下。如果自己弄不好,买新的也不贵。100w的约50元,150w的70元。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/1/9 13:09:04
#17楼
负载大了,开关电源功率小了
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/1/9 16:57:50
#18楼
开关电源功率太小了
1699
行行行
文章数:73
历史总积分:1699
发表于:2010/1/10 16:53:57
#19楼
电源功率小而造成
