回帖:20个,阅读:23578 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1092
kjy1017
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/1/4 23:09:19
有一设备开关电源一带负载电压就降低,不带到OK!哪里问题,请教师傅,谢谢!
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2010/1/4 23:35:13
换一个负载试试,先排除是不是负载的问题
大家一起学习
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/1/5 8:11:48
看负载和开关电源对应输出端的功率值。
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2010/1/5 8:16:48
带上负载后电压低到什么程度?如果负载的输入端有类似短路的故障,肯定会使电源的电压降低;如果电源的输出端是"虚压",带上负载后电压也会降低.
816
385610514
文章数:58
历史总积分:816
发表于:2010/1/5 8:30:58
我想问一下
学而不思则罔,思而不学则怠;学无止境·······
939
wdllj
文章数:9
历史总积分:939
发表于:2010/1/5 9:06:29
排除负载故障。就是电源滤波电容问题
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/1/5 9:28:31
学习一下
新手报道,受教必顶!
图
991
sdgaigf
文章数:43
历史总积分:991
发表于:2010/1/5 9:50:57
应该是开关下面的负载出问题了,可以测量一下负载电阻。
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/5 12:42:45
以下是引用wdllj在2010-1-5 9:06:29的发言:
排除负载故障。就是电源滤波电容问题
赞同。
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2010/1/5 17:22:27
要是强电部分你可以看看接头部分,多数是接触不好,一带负载就断开都有,包括开关本身的接触不良》
93.6006
