电脑编程
回帖:0个,阅读:1433次 [上一页] [1] [下一页]
1102
zwmwcj
文章数:36
历史总积分:1102
发表于:2010/1/4 20:59:58
试验
1.microsoft virtual pc与本机
2.两台电脑通过路由器连接,电脑是自动分配ip地址。
工具
1.带有maxdos的工具,光盘,硬盘,u盘版本都可以。
2.ghostsrv.exe软件
1.制作镜像
   1、在要存gho文件的电脑上运行ghostserver;在会话名称里输入一个名字,并点“创建映像”;在“映象文件”处选好放镜像的地址及镜像名;如果这个镜像是整盘的,那么就点磁盘,如果是某个分区,那么就选分区了;然后点文件菜单里的选项,点数据传输模式里的多点传送,确定;然后点接收客护机。
图
2、在要备份的电脑上启动maxdos。
启动maxdos,在安装网卡时,最好选用全自动网络刻隆,让maxdos自动安装。
图
进入画面下一画面时选择启动 ghost
图
如下图选ghostcast-multicast
图
在出现的对话中输入你在ghostserver会话名称里输入的名字,点ok
图
选压缩类型等,完成后会,等下会网络连接查找ghostserver接收数据。开始给服务器上传镜像(整盘,或某个分区都可以做)
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108444&Name=zwmwcj
2579.0503
