变频器维修
回帖:7个,阅读:1464次 [上一页] [1] [下一页]
1118
ytam
文章数:68
历史总积分:1118
发表于:2010/1/4 17:29:09
电源故障检查:
故障状态:上电后整机无反应,操作显示面板无显示。测量控制端子的24v、10v控制电源都为o。
故障实质:变频器的开关电源没有工作。
检修思路:1、开关电压故障;2、预充电回路故障。
检修方法:
1、先查开关电源的供电来源,直流回路有无正常530v电压。直流回路电压为o,说明预充电回路故障,充电电阻开路、半波整流电路损坏、串入接触器或继电器常闭点接触不良,应将预充电回路先行修复,再检查开关电源的故障。而往往修复预充电回路,变频器也就修复了。先不必在开关电源电路上大展拳脚;
2、开关电源的530v或300v直流供电都有了,还是不要在其稳压和振荡电路上下功夫,先检测开关变压器次级负载电路有无短路等故障,如散热风扇损坏,故障检测电路中的ic短路、整流二极管有无击穿等。开关电源负载侧的故障率较高,振荡和稳压环节的问题倒少一些。
检修思路和检修次序,便决定了检修工作的高效率和低效率。而从整机电路来看,开关电源不工作的故障,检查预充电电路则是一个非常重要的环节,甚至是第一位必须考虑到的环节。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108423&Name=yt6022
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2010/1/4 19:59:16
同意.
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2010/1/4 20:18:54
开关电源一般不爱坏
 一花一世界,一佛一如来
820
kcm1972-2006
文章数:15
历史总积分:820
发表于:2010/1/11 16:40:49
我同意楼主的思路
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2011/1/6 12:02:42
学习了
559
lkmbvf
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2011/1/7 16:02:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
933
huang520530
文章数:17
历史总积分:933
发表于:2011/1/7 19:35:43
非常同意楼主思路
1186
wxgg
文章数:65
历史总积分:1186
发表于:2011/1/9 0:38:23
开关电源一般不爱坏,不可能
171.8778
