人机界面
回帖:5个,阅读:883次 [上一页] [1] [下一页]
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/1/4 12:00:52
我看到的别人做的人机是用数值输入元件点击以后弹出数字键盘
看了属性不明白怎么弹出键盘的
读取地址
  设备类型  LW             设备地址9040
触发地址
  设备类型 LW              设备地址9000
请教怎么会弹出数字键盘,而且数字键盘的密码是在哪里设置?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/4 12:22:50
触摸屏的键盘在进行数值输入时通常会自动弹出的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/1/4 12:53:02
以下是引用coloreyes在2010-1-4 12:00:52的发言:
看了属性不明白怎么弹出键盘的
读取地址
   设备类型  LW             设备地址9040
触发地址
   设备类型 LW              设备地址9000
你看下EB500的软件里,是不是有第50,51这两个画面。这2个画面上分别有键盘。LW9000控制键盘的弹出。
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2010/1/4 15:59:23
呵呵;这是威纶的屏,在输入元件属性设对应的触发地址就可以了;
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/1/4 20:55:00
那数字键盘的密码是怎么设置的
1368
13738011408
文章数:83
历史总积分:1368
发表于:2010/1/5 16:42:21
每家的密码做法都不一样。。。
学无止境 没有最好 只有更好
1140.5862
