数控论坛
回帖:6个,阅读:3232次 [上一页] [1] [下一页]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/4 8:28:53
数控机床进给运动系统,尤其是轮廓控制的进给运动系统,必须对进给运动的位置和运动的速度两个方面同时实现自动控制,与普通机床相比,要求其进给系统有较高的定位精度和良好的动态响应特性。一个典型数控机床闭环控制的进给系统,通常由位置比较放大单元、驱动单元、机械传动装置及检测反馈元件等几部分组成。这里所说的机械传动装置是指将驱动源的旋转运动变为工作台直线运动的整个机械传动链,包括减速装置、转动变移动的丝杠螺母副及导向元件等等。为确保数控机床进给系统的传动精度、灵敏度和工作的稳定性,对机械部分设计总的要求是消除间隙,减少摩擦,减少运动惯量,提高传动精度和刚度。另外,进给系统的负载变化较大,响应特性要求很高,故对刚度、惯量匹配都有很高的要求。
为了满足上述要求,数控机床一般采用低摩擦的传动副,如减摩滑动导轨、滚动导轨及静压导轨、滚珠丝杠等;保证传动元件的加工精度,采用合理的预紧、合理的支承形式以提高传动系统的刚度;选用最佳降速比,以提高机床的分辨率,并使系统折算到驱动轴上的惯量减少;尽量消除传动间隙,减少反向死区误差,提高位移精度等。
一.电机与丝杠之间的联接
数控机床进给驱动对位置精度、快速响应特性、调速范围等有较高的要求。实现进给驱动的电机主要有三种:步进电机、直流伺服电机和交流伺服电机。目前,步进电机只适应用于经济型数控机床,直流伺服电机在我国正广泛使用,交流伺服电机作为比较理想的驱动元件已成为发展趋势。数控机床的进给系统当采用不同的驱动元件时,其进给机构可能会有所不同。电机与丝杠间的联接主要有三种形式:
1.带有齿轮传动的进给运动
数控机床在机械进给装置中一般采用齿轮传动副来达到一定的降速比要求,如图所示。由于齿轮在制造中不可能达到理想齿面要求,总存在着一定的齿侧间隙才能正常工作,但齿侧间隙会造成进给系统的反向失动量,对闭环系统来说,齿侧间隙会影响系统的稳定性。因此,齿轮传动副常采用消除措施来尽量减小齿轮侧隙。但这种联接形式的机械结构比较复杂。
2.经同步带轮传动的进给运动
如图b)所示,这种联接形式的机械结构比较简单。同步带传动综合了带传动和链传动的优点,可以避免齿轮传动时引起的振动和噪声,但只能适于低扭矩特性要求的场所。安装时中心距要求严格,且同步带与带轮的制造工艺复杂。
3.电机通过联轴器直接与丝杠联接
如图c)所示,此结构通常是电机轴与丝杠之间采用锥环无键联接或高精度十字联轴器联接,从而使进给传动系统具有较高的传动精度和传动刚度,并大大简化了机械结构。在加工中心和精度较高的数控机床的进给运动中,普遍采用这种联接形式。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/4 8:30:59
二.滚珠丝杠螺母副
滚珠丝杠螺母副是回转运动与直线运动相互转换的一种新型传动装置,在数控机床上得到了广泛的应用。它的结构特点是在具有螺旋槽的丝杠螺母间装有滚珠作为中间传动元件,以减少摩擦。
(一)滚珠丝杠螺母副工作原理
滚珠丝杠螺母副工作原理,如图所示。图中丝杠和螺母上都加工有圆弧形的螺旋槽,当它们对合起来就形成了螺旋滚道。在滚道内装有滚珠,当丝杠与螺母相对运动时,滚珠沿螺旋槽向前滚动,在丝杠上滚过数圈以后通过回程引导装置,逐个地又滚回到丝杠与螺母之间,构成一个闭合的回路。
(二)滚珠丝杠螺母副结构
滚珠丝杠的螺纹滚道法向截面有单圆弧和双圆弧两种不同的形状,如图所示(a)为单圆弧、b)为双圆弧)。其中单圆弧工艺简单,双圆弧性能较好。
1102
大连伟
文章数:37
历史总积分:1102
发表于:2010/1/4 19:26:34
有没有再全一点的,继续能力。
                                  谢谢!
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/5 8:28:42
滚珠的循环方式
滚珠循环方式分为外循环和内循环两种方式。
外循环
滚珠在循环过程结束后,通过螺母外表面上的螺旋槽或插管返回丝杠间重新进入循环。如图a)所示为插管式,它用弯管作为返回管道,这种形式结构工艺性好,但由于管道突出于螺母体外,径向尺寸较大。如图b)所示为螺旋槽式,它是在螺母外圆上铣出螺旋槽,槽的两端钻出通孔并与螺纹滚道相切,形成返回通道,这种形式的结构比插管式结构径向尺寸小,但制造较复杂。
2.内循环
这种循环靠螺母上安装的反向器接通相邻滚道,使滚珠成单圈环,,滚珠从螺纹滚道进入反向器,借助反向器迫使滚珠越过丝杠牙顶进入相邻滚道,实现循环。一般一个螺母上装有2~4个反向器,反向器沿螺母圆周等分分布。其优点是径向尺寸紧凑,刚性好,因其返回滚道较短,摩擦损失小。缺点是反向器加工困难。
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/5 8:34:55
处理上传麻烦,故用WORD文档形式上传。大家理解
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/5 8:38:00
进给系统传动间隙的补偿机构
附件:
[本地下载]
进给系统的简单介绍资料上传完毕
845
aiguohua
文章数:46
历史总积分:845
发表于:2010/1/11 12:38:10
谢谢
1609.3947
