回帖:9个,阅读:892次 [上一页] [1] [下一页]
多芯屏蔽线的适用
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/1/3 21:34:21
是不是不管PLC,还是变频器,只要是模拟量,脉冲,不管是输出,还是输入,都必须用屏蔽线,且屏蔽层接地,防电磁干扰?
1473
liuguohui
文章数:89
历史总积分:1473
发表于:2010/1/3 22:25:24
其实也不一定···最好还是用屏蔽线比较保险,只要不是和大电流的电线放在一个线槽里,或者离大功率电器比较远的就没事!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/3 23:04:10
能用屏蔽的线就用屏蔽的,用了比没用好
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2010/1/4 10:32:39
最好用屏蔽线了,那样抗干扰好些
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/4 11:38:42
最好使用屏蔽线。
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2010/1/4 12:34:56
最好使用屏蔽线或双绞线
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2010/1/4 13:31:00
不是全部需要屏蔽的
如果你的信号线离动力线和开关量信号线距离足够远>60CM可以不要屏蔽的
36689
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:721
历史总积分:36689
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2010/1/4 14:23:18
全部用屏蔽肯定更好,但屏蔽线的成本要高很多。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/1/4 15:40:06
最好用一下抗干扰好的
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/10 8:42:39
最好是屏蔽线双绞线
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
