回帖:14个,阅读:10618 [上一页] [1] [2] [下一页]
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/1/3 19:29:00
我的电动机到底是什么故障引起的这种现象。
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/3 19:36:56
这要分机械故障和电气故障两类。机械故障是电机本身机械卡死和负载过载。电气故障是电机线圈匝间短路和线圈对地短路以及缺相。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/1/3 19:39:41
看看是不是重载启动时间太长了,保险丝选的是否合适。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/1/3 20:13:24
有可能是过载了也有可能是保险丝选小了!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/1/3 20:52:52
保险选择是否合适;绕组是否有故障;机械是否卡住?请仔细检查。
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2010/1/3 21:27:07
先检查电机是否完好。机械是否灵活,如果问题就是保险小了。保险丝额定电流应该是电机电流的  2倍左右。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/1/3 21:46:55
你这样说不清楚啊,是多大的电机,以前有没有出现过这样的情况,你什么都没有说叫大家怎么帮你
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/4 16:59:15
同意6楼的观点
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/5 19:39:23
有可能是过载了也有可能是保险丝选小了,看看你的负载更换时是否发生了变化
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/1/5 20:02:45
一般缺相、短路、杜转等。
109.2007
