回帖:9个,阅读:1478次 [上一页] [1] [下一页]
如何测速?
1092
kjy1017
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/1/3 18:58:41
比如:有一电机(用变频器控制)我想测它的转速,通过近接开关测量引入PLC中,这样要在它的轴上安装一类似凸轮一样的装置,这凸起的部分多宽,几个如何计算?如果我要求送去处直线长度50MM,要转多少圈呢?如何做,请教各位师傅,谢谢!
21870
hpqian
文章数:4274
年度积分:806
历史总积分:21870
发表于:2010/1/3 21:01:52
我们用过的是加个编码器,然后用PLC的高速计数器,来算转速。
如果你的电机带减速的话,在轴上装个近接开关,也可以计,不过你的凸轮做一个口的话,一 圈才计一下,这样精度不知道能不能达到。
一切都在努力中!!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/1/3 23:17:52
接近开关有一个响应频率,超过了就不行了,大约也就30hz左右吧
stop
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/1/4 7:26:17
编码器最适合了
工欲善其事、必先利其器!
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2010/1/4 9:35:58
如果通过PLC,使用编码器最合适了;
还有一种仪表,放在电机旁边来测速的,手持的。
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/1/4 9:50:57
用编码器吧;
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2010/1/4 12:37:56
加个编码器
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2010/1/4 14:04:41
上面这个方案有点复杂了。既然你要得到直线距离50MM,你也可以在直线运动机构上做文章,不过你要配减速机。
rocky
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/1/6 11:50:33
加编码器
互相帮助
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/10 8:37:10
如果要求不高的话,你用变频器的频率和电机的转速等,也可计算一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
