回帖:9个,阅读:662次 [上一页] [1] [下一页]
请教PLC高手
851
zhangxj1105
文章数:60
历史总积分:851
发表于:2010/1/2 22:41:06
三菱plc中那些应用指令比较常用,以其 其用法
谢谢!!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/2 22:48:03
这怎么说,那么多指令,有的却是是很难用到,常用到哪些也要根据你的实际的机器来看
至于用法,每个指令的用法在编程手册中都有介绍的,你可以先看,如果有不明白的,再来这讨论
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2010/1/2 23:35:40
这要看实际情况的
大家一起学习
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/1/3 9:38:31
应该这些最常用:常开、常闭触点,上升沿、下降沿,输出线圈,定时器,计数器,比较指令
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/1/3 12:26:09
这与你的工作有很大的关系,一般来说逻辑指令会很常用.还有数据的处理指令呀.具体的指令,你最好看一下程序,这样心中有数了.当然我认为你最好把所有指令都看一遍,这样用的时候,也方便.
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/3 12:41:34
同意4楼的观点。
851
zhangxj1105
文章数:60
历史总积分:851
发表于:2010/1/3 13:36:08
谢谢!
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/1/3 15:50:28
对,还有个传送指令,特别有用
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/1/3 15:51:10
对,还有个传送指令,特别有用
电脑刚才死机发重了,不好意思
[此贴子已经被作者于2010-1-3 15:53:05编辑过]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/4 8:06:03
呵呵,这个问题真是不好回答啊。因时而异,因地而异啊。
