西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:2068 [上一页] [1] [下一页]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/12/31 14:34:01
S7-200离线编程后每次下载时都要停止PLC运行,有时现场是不允许停机,这时就不能采用离线编程,而要采用在线编程。
S7-200支持在线编程功能,但很多使用者并不清楚如何使用。
首先,打开程序的项目文件,然后点“调试”菜单下的“RUN(运行)模式下程序编辑”项,系统会提示你保存已打开的项目并将PLC内部的程序上载。上载结束后系统就进入在线编程状态。
与离线编程唯一的区别是,鼠标指针带有一个PLC图标。
在线编程方式下程序的编程修改与离线编程完全相同。程序修改后点下载图标,下载程序,系统自动将程序块下载到PLC中,下载完成后将新下载程序替代原PLC内程序。不再需要停止PLC运行。
在线编程的程序也可以通过保存操作保存到项目文件中。
由于是先下载再覆盖原程序,所以在线编程需要占用PLC内部的一部分空间。如果此空间通过参数设置被释放做存贮程序数据使用,则无法使用在线编程功能。
[此贴子已经被作者于2009-12-31 14:35:10编辑过]
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/2 14:14:57
我看就是变频器与PLC接时,更换变频器后还要,停电--送电重新写入才实现变频的个站点的认定,
800
狮山之巅
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/1/3 14:58:12
谢谢 有用!
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2010/1/9 10:17:36
200就是在线编程做的不好。“由于是先下载再覆盖原程序,所以在线编程需要占用PLC内部的一部分空间。如果此空间通过参数设置被释放做存贮程序数据使用,则无法使用在线编程功能”
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
46.8003
