回帖:5个,阅读:2982 [上一页] [1] [下一页]
1012
mantuoling
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2004/9/20 11:33:00
如果我用一台电脑当下位机给PLC进行编程的时候,这个时候我在下位机上运行另外一个程序,这个程序读一些另外的数据,当然,可以转换成文本或其它格式,这个时候,我怎么通过这台下位机的WIN32的PLC编程软件来读这个数据呢,请教!
1012
mantuoling
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2004/9/20 14:52:00
我用的软件是Dephi,想输出一个数据给PLC,想不通过编写相应的通讯协议的情况下,可以通过Dephi和microwin之间实现数据交换,即通过microwin编写相应的程序,指定一个块,专门来读Dephi的数据,当然,这个数据可以通过Dephi转换成其他形式的数据,只要microwin能认就行。
1570
hzwj
文章数:237
历史总积分:1570
发表于:2004/9/21 19:54:00
好象不行
1299
jinx
文章数:54
历史总积分:1299
发表于:2004/9/21 20:34:00
举个例,如监控软件的数据库管理,如在,应用软件---Txt---数据库软件,两者是一个可逆的
过程!本人在利用Wincc编程时,成功实现其功能!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/9/22 11:39:00
不行的,你可以用DELPHI通过自由口与PLC,通过编程软件中转无法实现.如果通过WINCC之类的监控软件可以实现
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1022
jian6502
文章数:12
历史总积分:1022
发表于:2004/11/24 19:56:00
好像不行
