回帖:14个,阅读:3943次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教球阀控制问题
1174
寻梦人
文章数:71
历史总积分:1174
发表于:2004/9/20 10:59:00
我想控制220V回路的通断,用来控制球阀的开启与关闭,如果用交流接触器的话,个子有些大,而且觉得浪费,若用继电器的话,又怕时间久了吸合出问题,请问哪位大哥知道该用什么设备控制最好呢?有没有专用控制220V的接触器呀?最好给我个具体型号!谢谢表情表情表情
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/9/20 11:06:00
用SSR吧!
图
1174
寻梦人
文章数:71
历史总积分:1174
发表于:2004/9/20 11:09:00
大哥,恕我愚昧,我都不知道什么是SSR,您能详细点给我说说吗?拜托!最主要的是在北京能找到吗?
1035
lihai哥
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2004/9/20 12:01:00
你多大的电磁阀啊???????
1174
寻梦人
文章数:71
历史总积分:1174
发表于:2004/9/20 12:06:00
不是电磁阀,是个球阀,也存在正反转,220V,5A吧
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/9/20 12:25:00
SSR 就是 固态继电器!固态继电器北京多的是!我到不明白拉!球阀怎么回有正反转呀!其实你的球阀是电动的不是气动的!用一般的中间继电器就可以拉!譬如泰华HH54P的!你又为什么不能反过来考虑那!就是说球阀通电的时候继电器是不通电的!用常闭端不就可以了吗!?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
997
linefar
文章数:30
历史总积分:997
发表于:2004/9/20 16:07:00
也有电动的球阀的.看控制方式,中间继电器应该可以的
没有办不到,只有想不到!
1174
寻梦人
文章数:71
历史总积分:1174
发表于:2004/9/20 19:30:00
现在担心的问题是中间继电器没法实施外部互锁呀!不是PLC手册说对于存在正反的设备一定要外部互锁吗?是不是人家这个是针对高电压说的,我这220就不用管?我很糊涂了!
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2004/9/22 23:21:00
可以用继电器来使用,如果担心他的电弧的话可以在触点两端并消弧电容即可
993
liuei
文章数:27
历史总积分:993
发表于:2004/9/22 23:27:00
正反转的设备互锁是一定要的,不但要外部互锁,还要在软件上互锁。
其实球阀是可以360度转的,转90度开,再转90度关,再转90度又开,再转90度关,没有必要正反转。在阀杆上装一个四边的凸轮就能检测到阀芯的状态。
我们在使用中发现,正反转开关的球阀很快就坏了,而改用旋转开关的方式后,阀就能很长时间都正常工作,特别是经常开关的球阀尤其如此。
1343.1566
