绘图设计软件
绘图设计软件
大家看这两张图有什么区别吗?
大家看这两张图有什么区别吗?
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2009/12/30 23:44:25
大家看最后一张是一个普通的施施耐德空气开关,那么你们在做电气图时,这样的空气开关的符号你们都是怎么画的呢?用第一种画法,还是第二种画法?为什么?他们各表示的什么意思?
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2009/12/30 23:44:39
大家看这第一张图和第二张图表示的是不是一种断路器?不是的话,第一种表示的是什么断路器?第二种表示的是什么断路器?
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(4)
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/31 8:50:08
第一种带辅助触点,主要用在机床控制中。第二种不带辅助触点,用在一般的配电线路中。
菱机妙用 | 可编程控制器如何通过以太网与GX Works2连接?
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2009/12/31 10:25:03
回复3楼。这个我是明白的,你有可能还没明白我的意思,我的意思是这两张图的画法是表示一种断路器吗?断开方式都一样吗?第一张图的表示断开形式是什么?电流热保护吗?第二张图表示的断开方式是什么呢?什么方式断开呢?有限流功能吗?
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/12/31 10:42:09
电流过载保护肯定有,第一个应该是2.5-4可调,第二个4A不可调。是不是带有热保护,要根据型号查元件是否具有这个功能
图尔克现场装置的简便连接
mrbone
作者的所有帖子(111)
发表于:2009/12/31 11:25:39
回复楼主,图上画的不是同一种断路器
如果用施耐德的型号来区分,
第一张图是GV2系列,热磁脱扣,就是在负载热过载或者短路时都能够断开负载,
配GV-AE11辅助触头,
第二张图是C65N系列 ,只有过载保护
要用心去爱你的邻居,但不要让她老公知道
焊装 Welding
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/31 12:35:38
上面的是带最大热/电流保护和最小电压保护的断路器,下面是带电磁/热保护的断路器。
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2009/12/31 16:31:54
谢谢大家 明白了
基于软件定义的确定性列车网络融合控制 平台
dwbb
作者的所有帖子(1531)
发表于:2009/12/31 21:38:50
这两张图是完全不一样的。表示的是2个不同断路器。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2010/1/1 12:41:27
大家再看这两个断路器有什么不同?
FA技术 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
