绘图设计软件
绘图设计软件
大家看这两张图有什么区别吗?
大家看这两张图有什么区别吗?
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2009/12/30 23:44:25
大家看最后一张是一个普通的施施耐德空气开关,那么你们在做电气图时,这样的空气开关的符号你们都是怎么画的呢?用第一种画法,还是第二种画法?为什么?他们各表示的什么意思?
借助热量追踪虫害
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2009/12/30 23:44:39
大家看这第一张图和第二张图表示的是不是一种断路器?不是的话,第一种表示的是什么断路器?第二种表示的是什么断路器?
红外热像仪协助进行文化遗产的震后结构检测
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/31 8:50:08
第一种带辅助触点,主要用在机床控制中。第二种不带辅助触点,用在一般的配电线路中。
ABB助力石化行业双碳转型升级
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2009/12/31 10:25:03
回复3楼。这个我是明白的,你有可能还没明白我的意思,我的意思是这两张图的画法是表示一种断路器吗?断开方式都一样吗?第一张图的表示断开形式是什么?电流热保护吗?第二张图表示的断开方式是什么呢?什么方式断开呢?有限流功能吗?
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/12/31 10:42:09
电流过载保护肯定有,第一个应该是2.5-4可调,第二个4A不可调。是不是带有热保护,要根据型号查元件是否具有这个功能
台达C2000变频器在龙门吊上的应用
mrbone
作者的所有帖子(111)
发表于:2009/12/31 11:25:39
回复楼主,图上画的不是同一种断路器
如果用施耐德的型号来区分,
第一张图是GV2系列,热磁脱扣,就是在负载热过载或者短路时都能够断开负载,
配GV-AE11辅助触头,
第二张图是C65N系列 ,只有过载保护
要用心去爱你的邻居,但不要让她老公知道
传动带移动式热成像监控有助于避免火灾
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/31 12:35:38
上面的是带最大热/电流保护和最小电压保护的断路器,下面是带电磁/热保护的断路器。
趣味寒假生活:探索红外世界,“看见”科学的魅力!
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2009/12/31 16:31:54
谢谢大家 明白了
基于台达运动控制技术的LED组件检测机
dwbb
作者的所有帖子(1531)
发表于:2009/12/31 21:38:50
这两张图是完全不一样的。表示的是2个不同断路器。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
台达V系列变频器的转矩控制模式应用在分条机上
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2010/1/1 12:41:27
大家再看这两个断路器有什么不同?
菲力尔防止采矿车发生事故
