回帖:10个,阅读:1064 [上一页] [1] [2] [下一页]
新手求助
916
729685880
文章数:2
历史总积分:916
发表于:2009/12/30 21:13:43
电机上带着3跟相线,没开电源 为什么用摇表摇电机是否烧坏测不出来啊  拆掉引线  电机是没事的 带上摇就是短路的  想问下着是什么原因    谢谢谢谢谢谢了
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/30 21:21:09
用摇表只能测量线圈对地是否短路,不能测量线圈匝间短路,也不能用摇表测量电机相间短路,因为电机的绕组电阻很小。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2009/12/30 22:06:46
你呀接上连片只能测电机接地不,不能测相间绝缘。要测相间就的把连片拆了。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/12/30 23:33:32
同意楼上的
大家一起学习
916
729685880
文章数:2
历史总积分:916
发表于:2009/12/30 23:42:30
就是测对地电阻啊  也很小的  不知道为什么   呵呵  谢谢了
就是摇的时候电机为什么不能带上那3跟电源线
[此贴子已经被作者于2009-12-30 23:45:10编辑过]
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2009/12/31 5:54:09
电源线路有接地的
927
a13943302634
文章数:10
历史总积分:927
发表于:2009/12/31 10:10:53
线路或开关对地绝缘不好
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/31 10:47:54
测电机是否烧坏,最简单的方法就是测线圈电阻。
再测一下接线点与壳体是否导通。
测第二个没多少意义,一般第二个如果不对的话,第一个肯定不行了。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2009/12/31 20:07:14
楼主你得说明白,你的电动机是何种启动方式,也就是说电动机电源线是接在哪上了,假如有软起动那就摇不住。否则带着电源线摇也应该是没有问题的。
1780
工控UFO
文章数:88
年度积分:53
历史总积分:1780
发表于:2009/12/31 21:55:17
能否说的具体点,是从接触器下口摇的吗?是不是你的接触器自保线从主接点下口取的。通过自保线、停车按钮、接触器线圈到地。所以对地短路了。
93.6006
