回帖:2个,阅读:437次 [上一页] [1] [下一页]
请高手解释一下
956
zhangyongpeng
文章数:12
历史总积分:956
发表于:2009/12/30 19:00:00
欧姆龙里的mul(32)的Md一项写的是250 Mr一项写的#1010 R那里写的DM0 机器型号是CPM1A的
[/size]请问高手这里的 #1010 具体代表是十(10)      还是一千零十(1010) 如果是是10那怎么写可以变成十进制 这里这个数据掉电保持不
#代表什么意思
这里的250代表的是电位器SR250  这样写是否正确
DM0 DM1 DM2 DM3 是否都可以这样用 掉电保持不
感激不尽
谢谢啊!!!!!!!!1
图
[此贴子已经被作者于2009-12-30 19:26:56编辑过]
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/12/30 20:04:37
250属于特殊功能的,通常是标志与控制位,使用它作为被乘数,有点怪;
#代表什么,翻书吧
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1072
stroer
文章数:18
历史总积分:1072
发表于:2009/12/30 21:53:41
数码前加#表示bcd数
31.2002
