回帖:15个,阅读:2265 [上一页] [1] [2] [下一页]
1092
kjy1017
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2009/12/29 22:54:41
看了很多设备,很多都有变压器,都是变成低电压,110v,24v,220,是为了安全可靠吗?为何有的次级220V也用变压器,不能直接再拿根零线过来就OK!还有选变压器多大如何计算?请教各位师傅。谢谢!表情
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/30 8:51:12
以下是引用kjy1017在2009-12-29 22:54:41的发言:
首先说一下,虽然都是220V,但起到隔离作用。至于数据计算,找本电工手册查查就行。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2009/12/30 10:31:06
2楼说的对
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/12/30 19:29:38
顶2楼
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/1/14 11:48:36
隔离变压器对控制电路是很有好处的。也是最简单可行的方法。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/14 20:01:05
隔离变压器对控制电路是很有好处的,一般人接触上不会和民用220V那样有触电的感觉,用隔离变压器误认为主要是安全,隔离变压器的作用就是隔离,以减低触电的危险
[此贴子已经被作者于2010-1-14 20:05:22编辑过]
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/14 23:50:56
楼上说的对。
1229
AKCMZJH
文章数:31
历史总积分:1229
发表于:2010/1/15 7:22:18
是不是还有隔离干扰的作用?
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/1/15 10:12:02
隔离变压器是为了安全
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
800
lutao023
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/1/19 10:58:22
隔离变压器在通讯电源中常用,可以有效抑制差模干扰,对于电源质量要求较高得通讯设备来讲是很重要得。
